Gluecifer Oiler
Dabei seit: Feb 27, 2010 Beiträge: 187 Wohnort: 49774 Lähden Ride: MB C180 W202, 65er Ford Mustang Fastback 289 2V
Verfasst am: Sun Oct 09, 2011 9:41 am Titel: Stellplatz für Alteisen |
Ich setze es mal in dieses Forum, da die Frage doch am ehesten was mit Pflege bzw. Erhaltung zu tun hat: Wie schaut der optimale Stellplatz für das schöne "Alteisen" aus?
Dabei muss man natürlich immer schauen, was man überhaupt zur Verfügung hat. Bei mir ist es aktuell so, dass mein Mustang zusammen mit 2 Daily-Autos in einer Doppelgarage steht. Zum Schutz habe ich noch ein Car Cover über dem Auto, da sich doch ab und an mal ein Vogel in die Garage verirrt und ich auch die Katze im Verdacht habe, sich ab und an mal auf dem Fahrzeug auszuruhen.
Aber ist das überhaupt ein vernünftiger Stellplatz, wenn es um die Erhaltung geht? Problem der Garage ist natürlich auch der Betonboden, da bleibt die Flüssigkeit immer stehen. Ganz zu schweigen vom Winter, wenn die Dailys mit ordentlich Schneematsch inkl. Salz im Radkasten in der Garage abtauen. Oder ist das durch die normale Luftzirkulation kein Problem?
Danke für eure Meinungen.
_________________ "You can always sell stocks, you can never sell a shelby!" (Jay Leno)
Da sag nochmal jemand, das Leben ist kein Ponyhof!
Gruß, Peter |
trekkman Oiler
Dabei seit: Jul 21, 2007 Beiträge: 208 Wohnort: 32257 Bünde Ride: Alteisen - was sonst! (69er SportsRoof)
Verfasst am: Sun Oct 09, 2011 10:58 am Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Hi Peter,
ein optimaler Stellplatz ist natürlich eine beheizbare Garage mit optimalen Belüftungsmöglichkeiten und einer elektronisch gesteuerten Fahrzeug-Trockenhaltungsanlage.
Nee, im Ernst – hatte das Problem auch: Eine Tiefgarage in der noch mehrere Autos parkten. Durch abtauen von Schneematsch und Eis aus den Radkästen dieser Autos stand die Garage täglich unter Wasser. Das ist sicher keine Dauerlösung. Habe für den kommenden Winter eine (hoffentlich) trockene Garage/Scheune gemietet in der noch ein zweiter Oldie steht.
Passend zum Thema:
www.motor-talk.de/foru...90807.html
_________________ "Wir wissen was ein Mustang ist...
...mehr gibt es dazu nicht zu sagen." |
Gluecifer Oiler
Verfasst am: Sun Oct 09, 2011 11:54 am Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Interessanter Artikel. Problem ist halt wie oben schon mal beschrieben, dass man entsprechende Möglichkeiten haben muss.
In dem Artikel ist ja zu lesen, dass im Winter die Luft gar nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Von daher ist der Schaden bzw. dessen Gefahrt in meinem Fall dann nicht ganz so groß. Auch Lüften soll helfen, bei mir handelt es sich um eine Doppelgarage für 3 Stellplätze mit 2 Toren, da kann ich im Winter also auch mal ganz gut lüften. Dritter Punkt, der angesprochen wurde, ist der Korrosionsschutz. Coolcars hat mir im letzten Jahr den Wagen komplett mit Unterbodenschutz versorgt. Von daher dürfte auch das mein Problem mindern.
Dann werde ich den Wagen erstmal dort belassen, öfter mal lüften und mir vielleicht mal ein Luftfeuchtigkeitsmesser besorgen.
Hab auch schon mal daran gedacht, eine ganz neue Garage zu bauen. Platz habe ich genug, frage mich nur, was das dann wieder kosten würde.
Gruß, Peter |
Scitec Oiler
Dabei seit: Feb 03, 2009 Beiträge: 242 Wohnort: 44267 Dortmund Ride: 96er Mustang GT, 06er Fiesta TDCI
Verfasst am: Sun Oct 09, 2011 6:16 pm Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Gibts nicht irgendeine Art Löcher oder Schlitze in den Boden zu machen und das Wasser dadurch ablaufen zu lassen. So wie eine Regenrinne. Dann hättest du nicht mehr das Problem, dass das Wasser auf dem Beton steht. Musst halt nur irgendwie ein Gefälle einbringen.
Gluecifer Oiler
Verfasst am: Sun Oct 09, 2011 6:56 pm Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Scitec wrote: |
Gibts nicht irgendeine Art Löcher oder Schlitze in den Boden zu machen und das Wasser dadurch ablaufen zu lassen. So wie eine Regenrinne. Dann hättest du nicht mehr das Problem, dass das Wasser auf dem Beton steht. Musst halt nur irgendwie ein Gefälle einbringen. |
Gefälle in einer betonierten Garage ist nicht so einfach. In der Garage ist übrigens auch eine Reparaturgrube, die bei nassen Autos gepflegt volläuft. Hier kann leider das Wasser auch nicht weg. Hatte auch erst gedacht, einfach in der Grube ein Loch in den Beton zu bohren, davon wurde mir aber abgeraten, da wenn ich Pech habe das Grundwasser schon auf der Höhe kommt.
Ich hätte sonst draußen noch eine Remise, unter der ich den Wagen abstellen könnte. Allerdings würde ich ihn nur ungern den kalten Wintertemperaturen aussetzen und zudem frei zugänglich nach draußen stellen.
Gruß, Peter |
SilverPony Walking Library
Dabei seit: Jun 04, 2011 Beiträge: 1866 Wohnort: 54689 Westeifel Ride: 06er Ford Mustang / 76er Ford Mustang II
Verfasst am: Sun Oct 09, 2011 7:05 pm Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Hi
was Du brauchst ist eine Dauer-Belüftete Garage da kann nichts passieren
ich habe bei meiner Do-Garage unter der Bedachung kleine Schlitze
an der Front und hinten,da kann die Feuchtigkeit rausziehen und es ist
gerade so das die Temperatur nicht ins Minus fällt,hatte noch nie Rostansatz an den
Bremsscheiben im Frühjahr und keine beschlagenen Fahrzeuge
Bis dann mal.....
_________________ Fahre meine Stangs nicht aus Imponiergehabe sondern freue mich einfach nur 2 zu haben !!! |
1969cougar Oiler
Dabei seit: Oct 23, 2011 Beiträge: 161 Wohnort: 89407 Dillingen
Verfasst am: Fri Nov 18, 2011 6:08 am Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Hallo, habe mir einen gebrauchten Seecontainer gekauft, habe die Wände mit PU-Schaum beschichtet ca. 6cm. Jetzt muß ich nur noch schauen wie ich das am besten mit der belüftung mache.
Habe mir noch ein paar 2kg Beutel mit Trockengranulat besorgt.
Hoffe das reicht, auf jeden Fall steht er absolut trocken!!!
Gruß Alex
PatQ Walking Library
Dabei seit: Apr 17, 2008 Beiträge: 2986 Wohnort: Siegburg Ride: Ex 2005er Mustang Convertible
Verfasst am: Fri Nov 18, 2011 6:27 am Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Ich würde ja echt gerne ein Bild sehen, wie sich so ein Seecontainer im heimischen Garten macht :D
_________________ Viele Grüße
Pat |
Fred67 Walking Library
Dabei seit: Aug 20, 2007 Beiträge: 2476 Wohnort: Rheinland
Verfasst am: Fri Nov 18, 2011 7:03 am Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
PatQ wrote: |
Ich würde ja echt gerne ein Bild sehen, wie sich so ein Seecontainer im heimischen Garten macht :D |
Genau das habe Ich auch gedacht
Zum Thema:
Eine nasse Tiefgarage hat sicherlich kein optimales Klima für eine langfristige Oldtimereinlagerung.
Ist aber immer noch besser, als wenn die Kiste immer draußen auf der Strasse steht.
Auf Dauer sollte man sich eine trockene Einzelgarage besorgen...oder 'nen Ssecontainer (bin gespannt )
_________________ Have fun... Fred67
Monika Walking Library
Dabei seit: Oct 11, 2004 Beiträge: 9722 Wohnort: Hessen Ride: Alt, durstig und 8 Zylinder
Verfasst am: Fri Nov 18, 2011 7:38 am Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Vielleicht liest da ja unser User Hobelspahn mit.
Er hat in seiner "kleinen" Garage auch ein paar Oldies.
Vom T Model über E-Type bis zum Caddy ist da so manches vertreten.
Die ist klimatisiert aber wird auch so weit ich weiß relativ befeuchtet das kein Leder austrocknet.
Wie geschrieben wenn er es liest kann er ggf was dazu sagen.
Heiner
Chris65 Walking Library
Dabei seit: Dec 27, 2007 Beiträge: 1850 Wohnort: 25451 Quickborn Ride: 49er Ford 2-Door Sedan Mild Custom, MB SLK 200 Kompressor als Alltagsschlampe
steelwheel Walking Library
Dabei seit: Dec 03, 2010 Beiträge: 2038 Wohnort: 30177 Hannover Ride: Mustang 1968 Convertible, Harley Davidson Softail Springer 1991, KTM Fahrrad
SigiS Walking Library
Dabei seit: Jul 21, 2009 Beiträge: 6030 Wohnort: 85716 Unterschleissheim Ride: 05er Mustang Vau Sex, VW Up, Mercedes SLK, Bosch Rasenmäher
Verfasst am: Fri Nov 18, 2011 8:51 am Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Wie wär's bei einem Alteisenhändler ?
If i can't fix it -it aint broke ! |
Danny37 Walking Library
Dabei seit: Jan 26, 2009 Beiträge: 3811 Wohnort: D-41539 Dormagen
Verfasst am: Fri Nov 18, 2011 9:54 am Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
Mein Stellplatz:
- artgerecht
- gemütlich
- trocken
Daniel
Verfasst am: Fri Nov 18, 2011 12:58 pm Titel: Re: Stellplatz für Alteisen |
