derBlake Snoopier
Dabei seit: Oct 01, 2016 Beiträge: 19 Wohnort: 74847 Obrigheim, Ride: 2013er GT 5.0 Gotta have it green
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 9:17 am Titel: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt? |
Hallo Community,
ich habe gerade einen Gt 5.0 Cabrio Modelljahr 13 konkret im Zulauf-dazu eine Frage bevor ich unterschreibe: Während der Probefahrt habe ich (einigermassen planlos :) mit den Funktionsknöpfen am Lenkrad gespielt und irgenwas an dem Display zwischen Tacho und Dzm war plötzlich anders- nämlich gar keine Anzeige mehr vorhanden... sprich weder die Sprit, noch die Temp oder irgendeine Warnlampe brante noch. (keine Ahnung ob ich das war oder ob es beim Lichteinschalten passiert ist- war grad mit dem Motorsound beschäftigt ;)
Ich habe jetzt im Manual gesehen das man wohl in Verbindung mit der Ambi-light Einstellung und der Farbumstellung der Anzeige eine "black" Anzeige wählen kann.. ist die Anleitung ist allerdings nicht leicht zu verstehen wenn man die Schritte mangels Auto nicht direkt nachvollziehen kann.
Frage: Ist die Mittelanzeige abschaltbar (eventuell in der Kombi Ambi-Light und My-Color) oder ist das ein Prob mit der Elektrik? Elektrik könnte gut sein da er mal einen Marder drin hatte- nicht dass der irgendwo ein Kabel erwischt hat...
Rest von der Elektrik hat alles funktioniert, also Radio, Klima usw.- da ist mir zumindest nichts aufgefallen.
Noch habe ich die Kaufzusage nur mündlich abgegeben- könnte also noch auf einem Check bei Ford oder ähnlich bestehen- möchte mich allerdings auch nicht zum Horst machen wenn der Meister bei Ford 3 Knöpfe drückt und es funtzt alles wie es soll ;o)
Heiko
PS: Habe die Frage auch bei den Kollegen von Mustang-Inside geposted- da ist allerdings die Schlagzahl der Antworten nicht berauschend weil es dort Schwerpunktmässig um älteres Blech geht..
zoid64 Postaholik
Dabei seit: Mar 27, 2012 Beiträge: 973 Wohnort: 61200 Woelfersheim Ride: GT Conv. 45th Anniversary Alloy
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 10:12 am Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt |
Hallo, bei meinem 09er kann ich über den Info Knopf verschiedene Anzeigen durchschalten. Dabei die Anzeige aber auch konplett abschalten.
Vielleicht ist es beim 13er genauso
_________________ Gruß Juergen |
AndyR1p Walking Library
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 10:21 am Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt? |
derBlake wrote: |
Hallo Community,
Heiko
PS: Habe die Frage auch bei den Kollegen von Mustang-Inside geposted- da ist allerdings die Schlagzahl der Antworten nicht berauschend weil es dort Schwerpunktmässig um älteres Blech geht.. |
Hey eventuell kann man die Anzeigen mit dem Dimmer (Neben oder unterhalb) vom Lichtschalter wieder sichtbar machen.
tomaxx Oiler
Dabei seit: Aug 06, 2011 Beiträge: 105 Wohnort: 72793 Pfullingen, Deutschland Ride: 2014 GT Track Pack
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 11:03 am Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt? |
Hallo, ich habe einen einen 14er GT das man die Mittelanzeige abschalten kann habe ich noch nicht gehoert.Habe schon alles moegliche durchgeschaltet aber aus war sie noch nie. Vielleicht doch ein Elektrikschaden Gruss Thilo
HCterreur Oiler
Dabei seit: Sep 25, 2016 Beiträge: 235 Wohnort: 45549 Sprockhövel Ride: 2013 Mustang GT
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 11:24 am Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt? |
ich hab nen 13er gt ohne Premium Ausstattung. Der hat zwischen Tacho und drehzahlanzeige nur Temperatur und tankanzeigen. Alle Infos, wie Verbrauch usw werden unten im Drehzahlmesser digital angezeigt. Durch diese anzeigen kann man per Knopf am Lenkrad durchschalten und auch ausschalten. Meinst du das evtl?
_________________ Ja, das muss so laut :) |
HCterreur Oiler
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 11:26 am Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt? |
Sorry hab deinen Beitrag grad nochmal gelesen...mittelanzeige... dazu weiß ich leider nichts.
derBlake Snoopier
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 11:53 am Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt? |
@ Jürgen- das könnte doch hinkommen... bekommst den Bereich zwischen Tacho und DZM komplett schwarz?- dann wär's das!
@ HCterreur... die Textanzeige unen im DZM geht wie sie soll, lies sich auch umschalten und war die ganze Zeit vorhanden- ich mein nur den Bereich mit Temp und Sprit wie von Dir beschrieben.
Sind die Anzeigen für Blinker, Airbag aso. auch in der Mitte?
zoid64 Postaholik
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 12:09 pm Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt |
Bei mir sitzt der Info Bereich unten im Tacho und den kann ich komplett abschalten, sodass er schwarz ist.
HCterreur Oiler
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 12:23 pm Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt |
So siehts bei mir aus. Wie gesagt, kein Premium. Die Anzeige im DM kann ich komplett ausschalten.
0 Bytes |
6086 mal |
Dateiname: |
img_6362.jpg |
533.9 KB |
Heruntergeladen: |
3282 mal |
zoid64 Postaholik
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 12:31 pm Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt |
Yepp, so ist es bei mir auch. Nur sitzt beim 09er da der Tacho
derBlake Snoopier
Verfasst am: Sun Oct 02, 2016 2:54 pm Titel: Re: GT 5.0 Mj 13 Info Anzeige abschaltbar oder techn. Defekt? |
jöpp- so sah es am Anfang der Probefahrt auch aus- irgendwann war dann zwischen den beiden Instrumenten alles dunkel- also auch die Blinkeranzeigen hat man nicht mehr gesehen! (daran hab ich dann auch gemerkt das irgendwas faul ist) Also checke ich das nochmal separat.. bin ein bisschen hypochondrisch bei Marderverbiss und hab keine Lust mir eine madige Elektrik in die Garage zu holen.
(das Pelzvieh hat an der Haubenmatte ziemlich gewütet, an den Schläuchen oder Kabelbäumen habe ich nichts gesehen)
Vielen Dank und Gruß
Heiko
