RockAuto bietet jetzt die komplette Produktline von Enginetech, Inc. - "Die Quelle für den Motorenbau" an. Enginetech versorgt seit 1982 Firmen, die Motoren mit hochwertigen Bauteilen erneuern. Professionelle Motorenhersteller und deren Feedback haben Enginetech dazu bewegt Lösungen für spezifische Probleme zu entwickeln, die ihr Motor entwickeln könnte:
Dichtungen
+ Enginetech Zylinderkopfdichtungen sind mit kompensierenden Ringdurchmessern ausgestattet, um Überbohrungen zu vermeiden.
+ Das richtige Material, um die richtige Flüssigkeit abzudichten - Kraftstoff, Öl, und Kühlmittel haben alle unterschiedliche Eigenschaften.
+ Keine fehlenden Kleinteile - komplette Kits stellen sicher, dass Sie alles was gebraucht wird zur Hand haben.
Lager
+ Das richtige Material für die richtige Anwendung - Silikon Aluminium oder Drei-Metall in Abhängigkeit von der Motorbetriebsumgebung
+ Kontrollierte Trennlinien-Fasen, um konsistente Öldruckmesswerte zu gewährleisten
+ Die besten Legierungen werden verwedent, um vorzeitigen Verschleiß durch Korrosion, Überladung oder Ölstrom Kontamination zu vermeiden.
Kolbenringe
+ Das ideale Oberringmaterial für die jeweilige Anwendung und eine große Auswahl (Guss, Stahl, Molydän oder Chrom), falls der Motor in unterschiedlichen Einstellungen verwendet wird.
+ Überragende Abschlussringflächenorientierung.
+ Ölring-Spanner - die für eine optimale radiale Wandspannung ausgelegt ist und die Menge des Ölverbrauchs kontrolliert.
Diese Funktionen sind nur einige der vielen Vorteile und Leistungen, die Enginetech Teile anbieten. Enginetech produziert ebenfalls Ventile, Kolben, Kopfschraubensätze, Nockenwellen, Nockenlager, Ölpumpen, Zeit-Komponenten, Erweiterungsstecker-Kits, neue Zylinderkopfgussteile, überholte Pleuel und vieles mehr! Sie können Enginetech Produkte für Import, Inland, Kleinlaster (Benzin-und Diesel) und für die Wiederherstellung von Restaurationsmotoren in der "Motor" Kategorie des
RockAuto Katalogs finden.
TIPP: Mit einem Rabattcode sparen Sie noch mehr bei RockAuto!
Rabattcode: 16D75AF50FAB1E
Gültig bis: 28. February 2015 – Dieser Rabatt kann bis dahin mehrmals verwendet werden!
Mit dem Rabattcode 16D75AF50FAB1E können Sie und Ihre Freunde auf RockAuto.com bis 28. February 2015 einen 5% Rabatt erhalten. Geben Sie den Code einfach in das “Wie haben Sie uns gefunden?”-Eingabefeld auf der Einkaufswagen-Seite ein.
