Forums › Technik › Pflege-Tipps und Tricks › Kunststoff Scheinwerfer aufbereiten
1995caprice-station
Ride: Chevy Caprice Station Wagon 1995
PostenVerfasst am: Mon Aug 25, 2014 4:42 pm    Titel: Kunststoff Scheinwerfer aufbereiten
Hier am Beispiel Ford Thunderbird... BJ 1994 oder 1995; Auch wenn es so aussieht, es handelt sich NICHT um Dreck. Scheinwerfer war schon gewaschen ;)
Kunststoff war stark oxidiert, ausgeblichen, zerkratzt.
Es folgte:
- Nassschleifen per Hand mit Körnung 260, 400, 1200.
- Rotationspoliermaschine mit:
+ hartes Pad und CG Heavy Duty Compound CGC-3, zwei Durchgänge
+ Medium Pad mit CG V34, 2 Durchgänge
Dann Excenter:
- Medium Pad mit V34, 2 Durchgänge.
Alle Polierdurchgänge mit reduzierter Drehzahl wegen Plastik.
Anschliessend, nach der Foto Aktion, kommt noch JetSeal drauf (syhnthetische Langzeitversiegelung mit UV Schutz).
Arbeitszeit ca 1,5 Std
Vorher:
Nachher:
Schöne Grüße,
Dirk
Grüße von Dirk aus Bocholt.
Bin hier nicht mehr..... dd @ dd2web.de für Kontakt
Chevrolet Caprice Classic Station - Bj.1995 - 5.7ltr LT1
Bilder: caprice95station.tumblr.com/
Meine Caprice Geschichte:
www.dr-mustang.com/ind...sc&start=0
Zuletzt bearbeitet von 1995caprice-station am Mon Aug 25, 2014 5:59 pm, insgesamt 2-mal bearbeitet
Panther
Ride: 66er Mustang 289/2v Coupe
PostenVerfasst am: Mon Aug 25, 2014 4:45 pm    Titel: Re: Kunststoff Scheinwerfer aufbereiten
Sehr interessant, Danke für die Info! Okido
Hab schon öfter mal Fahrzeuge mit blinden Scheinwerfern gesehen, dachte immer man kommt um einen Tausch nicht drum rum.
Paul
former Certified MCA Judge 1964.5-1966
former Certified MCA Judge 1967-1968
mirgo
Ride: Peugeot, Kia, Kawasaki
PostenVerfasst am: Mon Aug 25, 2014 4:56 pm    Titel: Re: Kunststoff Scheinwerfer aufbereiten
Hey danke guter Tip könnte man mal gut gebrauchen, wenn`s soweit ist. Wave
1995caprice-station
PostenVerfasst am: Mon Aug 25, 2014 5:20 pm    Titel: Re: Kunststoff Scheinwerfer aufbereiten
Wobei diese schon mehr als "blind" waren Surprised
Aber cool, das es so geht ! Shake
Und Ergebnis ist supi Okido
Noch ein Tip zum reinigen der Reflektoren, wenn diese von einem dreckfilm überzogen sind (NICHT Rostig):
Birnen raus, Spüli Wasser rein, einweichen lassen, kräftig schütteln. Wiederholen bis sauber.
Anschliessend mehrfach mit Wasser ausspülen.
Dann:
mehrfach mit dest. Wasser ausspülen und mit der Front auf die Heizung stellen.
Mehrere Tage dort trocknen lassen bis auch aus den Ritzen alles verdunstet ist.
Dann gibts keine Wasserflecken innendrin Okido
MGM-Christian
Ride: Mercury Grand Marquis Bj. 96,Caprice Bj.84,PA Bj.93/ SN95 Bj.96/ U2 Bj.00/ BWY Bj.06
PostenVerfasst am: Mon Aug 25, 2014 5:57 pm    Titel: Re: Kunststoff Scheinwerfer aufbereiten
Ich hab se grad in der Hand...neuwertig ist untertrieben...Wahnsinn, was der Dirk so zaubert.
Das waren die ursprünglich besseren Scheinwerfer, die ich schon mal für den TÜV eingebaut habe.
Die kommen jetzt wieder raus :mrgreen:
Zuletzt bearbeitet von MGM-Christian am Mon Aug 25, 2014 7:40 pm, insgesamt einmal bearbeitet
1995caprice-station
PostenVerfasst am: Mon Aug 25, 2014 6:00 pm    Titel: Re: Kunststoff Scheinwerfer aufbereiten
Danke Wave
Killermoebe
Ride: 2012´er V6 Premium Coupe
PostenVerfasst am: Mon Aug 25, 2014 6:06 pm    Titel: Re: Kunststoff Scheinwerfer aufbereiten
Super Ergebnis Okido
Habe vor kurzem die Scheinwerfer von meinem alten Herrn seinem Micra gemacht.
War das erste mal und das Ergebnis war auch sehr gut.Habe jetzt nur keine Bilder davon.
Einige tiefe Kratzer waren zwar noch drin aber ein Unterschied wie Tag und Nacht Surprised
Habe es etwas kürzer gemacht.Pro Scheinwerfer ca.20 Min.
Muss aber sagen,dass das Ergebnis nicht so perfekt war wie Deines auf den Fotos respekt
Zuerst nass mit einem 2000´er Schleifpad auf der Maschine.
Danach mit der Acrylschleifpaste von ROT WEISS und einem harten Pad.
Und als Finish die Acrylpaste von Sonax zum entfernen von Kratzern,die auch gleich mit versiegelt mit einem etwas weicheren Pad.
Andreas
No man ever gives up his MUSTANG
1995caprice-station
PostenVerfasst am: Mon Aug 25, 2014 6:15 pm    Titel: Re: Kunststoff Scheinwerfer aufbereiten
Auch dir Danke Wave
Wie sagt man manchmal auch korrekt: Früher war alles besser. Da waren die aus Glas. Da hat man solche Probleme nicht ;)
Bei tiefen Kratzern müsste man erst sehr grob schleifen, was dann wohl Angst macht weil es erstmal "schlimmer" wird und aussieht; und dann wieder Stück für Stück wieder feiner schleifen bishin zur feinen End Politur.
Eine gescheite Versiegelung ist aber Pflicht zum Schutz des Zustands.
Nach nassschleifen hab ich mit der Rotationspoliermaschine (elektronisch drehzahlgeregelt - alles andere ist Sauerei und kann zu defekten am Patienten führen) angefangen weil die abrasiver arbeiten als Excenter. Die Excenter zum Schluss, um jegliche Gefahr von evtl. bleibenden Hologrammen auszuschliessen.
