  | Autor | Nachricht |
  | N/Angel Walking Library
 Ride: 03 Mustang GT & 17 Mustang GT & 80 Mustang & 97 Cobra & 88 Mustang
      |  Verfasst am: Mon May 16, 2011 8:58 am    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
 Ein Auto mit Gasumbau zu tunen ist grundsätzlich kein Problem, wichtig ist dass der Gasumbauer die Anlage nach dem Tuning dementsprechend anpasst. _________________
 2003 Mustang GT "Zicke"
 2017 Mustang GT "SF600R"
 1980 Mustang Coupe "Foxle"
 1997 SVT Cobra
 1988 LX Hatchback "Eddie"
 2001 Roush Stage 3 Rally
 Schropp Tuning Website
 Schropp Mustang Tuning Shop
  | Nach oben |  |
  | Teamon Oiler
 Ride: Mustang GT 05 Convertible
      |  Verfasst am: Mon May 16, 2011 9:48 am    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
	| N/Angel wrote: |
	| Ein Auto mit Gasumbau zu tunen ist grundsätzlich kein Problem, wichtig ist dass der Gasumbauer die Anlage nach dem Tuning dementsprechend anpasst. |
Gas umbau nach den Tuning?
Ich dachte man baut zuerst auf Gas um, dann wird auf dem Prüfstand otpimiert?
Anders herum stell ich mir das schwer vor.
Erst auf Benzin optimieren, dann wird auf Gas umgebaut?
Oder hab ich was falschverstanden?
Teamon |  |
  | Nach oben |  |
      |  Verfasst am: Mon May 16, 2011 11:07 am    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
 ich versuche das mal besser zu erklären...
 dein Auto wird auf Gas umgebaut und die Gasanlage eingestellt (ist meines Wissens ein separates Steuergerät).
 dann gehst du auf den Pfrüfstand um den Benzinbetrieb zu optimieren.
 Danach muss der Gasumbauer das Gasanlage-Steuergerät wieder passend zum neuen Tuning anpassen
 1997 SVT Cobra
  | Nach oben |  |
  | ratbikeatze Oiler
 Ride: 1951 F1 in arbeit, 68er Chrysler NY 2door,  86er Z750E, 89erAudi80
      |  Verfasst am: Mon May 16, 2011 11:52 am    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
 @n/Angelkannst du nicht mal in deine Fußzeile ein Bild vom Innenraum reintun?
  | Nach oben |  |
  | Teamon Oiler
      |  Verfasst am: Mon May 16, 2011 11:56 am    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
	| N/Angel wrote: |
Zum einen dachte ich je nachdem wie man auf LPG umbaut git es kein seperates Steuergerät. Dann kann der Gasumbauer auch nix mehr optimieren.
Und wenn ich auf Gas mit seperatem Steuergerät umbaue und eh nur den Benzinbetrieb umbaue dann kann ich dass doch vorher schon machen?
Müsste der Prüftstand aber nicht für LPG also 110 Oktan optimieren?
Viele grüße
Teamon |  |
  | Nach oben |  |
      |  Verfasst am: Mon May 16, 2011 12:05 pm    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
	| ratbikeatze wrote: |
	| @n/Angel kannst du nicht mal in deine Fußzeile ein Bild vom Innenraum reintun?
ich habe kein aktuelles Innenraumbild, mach ich mal eins am Wochenende.
hier noch ein Rohrbild während dem Umbau, gehört zwar eigentlich nicht wirklich in diesen Topic      _________________
 1997 SVT Cobra
  | Nach oben |  |
  | Capolivero Snoopier
 Ride: Mustang 2011 V8 GT Premium, Sterling Grey
      |  Verfasst am: Mon May 16, 2011 5:49 pm    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
 @Teamon
Beim Gas-Umbau gibt es zwei Varianten, für das Einspritzen eines zusätzlichen Additivs, zur Schonung der Ventile.
Einmal Flashlube, das einfach immer in einem definierten Takt tröpfchenweise das Additiv zufügt, egal ob und wie's gerade vielleicht anders besser wäre. Also im Leerlauf genauso wie auf dem Highway. Das ist die etwas günstigere Variante.
Das zweite Verfahren dafür nennt sich (beim Hersteller Prins zumindest) Valve-Care und wird elektronisch gesteuert, abhängig von Drehzahl usw. Das ist etwas teurer.
Ganz hilfreich zur Info sind folgene Links:
Das LPG-Unterforum hier im Forum:
www.dr-mustang.com/ind...forum&f=96
sowie
www.prinsautogas.com/de/
www.cargas.de/
Hoffe das bringt Dich etwas weiter.
Carsten |  |
  | Nach oben |  |
  | Teamon Oiler
      |  Verfasst am: Tue May 17, 2011 6:13 am    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
 Hallo Capolivero
Ich hab mir schon jeden Beitrag hier im Forum über Autogas durchgelesen auch in anderen Foren. Sogar über Erdgas
Ich habe auch viele verschiedene Meinungen bezüglich Prins, Viale, Voltran, ICOM JTG und wie sie alle heißen durchgelesen.
Allerdings Nie etwas in Bezug auf tuning gefunden. Auch habe ich nirgends so richtige Informationen gefunden wenn mann den tunen möchte, wer denn da die verantwortung hat: der Gasumrüster, der stellt ja viel ein (MIl Lampe die angeht usw ) oder dann der Tuner, der ja wieder am Motorsteuergerät rumspielt.
So weit ich verstanden habe gibt es z.b folgendes:
 die Adaption die ja bei ner Icom über die gasventile und Kallibratoren erreicht wird sollte möglichst gleich sein, wie eben auch bei den Benzininjektoren.. matching Numbers..
Dies würde bedeuten hier gibt es kein GAs Steuergerät oder?
Viele Fragen
teamon |  |
  | Nach oben |  |
      |  Verfasst am: Tue May 17, 2011 8:36 am    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
 hab mich schlau gemacht; mal zur Klärung am Beispiel Prins VSI:
 Die Gasanlage hat ein eigenes Steuergerät.
 Dieses sitzt als Slave nach dem Motorsteuergerät, erfasst die nötigen Signale wie Drehzahl, Last, Temp, etc und steuert dann die Magnetventile und Gaseinspritzdüsen sowie die Abschaltung der Benzin-Einspritzventile.
 Darüber hinaus gibt es noch ein Ventil-Schutz-System (bei Prins heisst das Valve Care). Damit wird zum Schutz der Ventile ein Ventil-Additiv zugeführt.
 Beim Tuning werden die Kennfelder im MOTORSTEUERGERÄT geändert. Auch beim Abstimmen auf dem Prüfstand fahren wir die files immer im Benzinbetrieb raus.
 Inwieweit die Gasanlage und das GAS-Steuergerät mit den geänderten Parametern klarkommt und ob die Einstellungen dann passen oder die Gasdüsen gross genug sind muss dann der Gasumbauer nach dem Tuning nochmals prüfen und ggf nachjustieren.
 Im übrigen würde sich so mancher Gasumbauer wundern wie mager die Autos im Gasbetrieb teilweise laufen wenn man auf dem Prüfstand unter Vollast misst. Sowas wird nach dem Einbau eines CAI und Tunings sicher nicht besser, also lieber nachjustieren lassen.
 1997 SVT Cobra
  | Nach oben |  |
  | Teamon Oiler
      |  Verfasst am: Tue May 17, 2011 9:13 am    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
	| N/Angel wrote: |
So wie ich das verstehe, könnte man dann das tuning vor dem Gasumbau machen lassen , wenn eh nur der Benzinantrieb genutzt wird.
Wäre es aber nicht besser, den wirklichen Gasbetrieb zu optimieren?
Da die Oktanzahl doch sehr stark unterschiedlich ist.
Sonst optimiert man auf 98 Oktan und könnte für Gasbetrieb es einfach besser optimieren.
Aussgage vorige posts_:Tüv-Gutachten dafür sind immer noch in Arbeit, normale Tüv-Eintragung nach §19/3 also zur Zeit noch nicht möglich.
Ich wollte mal nachfragen, was die obrige Aussage denn bedeutet?
Muss man dann eine Sonderabnahme beim Tüv machen?
Was kostet denn so was? |  |
  | Nach oben |  |
  | Teamon Oiler
      |  Verfasst am: Thu Jun 16, 2011 1:04 pm    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
 Was kostet denn so was?[/quote]
 Frage noch offen hoffe auf Aussagen!
  | Nach oben |  |
  | schwarzbär Walking Library
 Ride: 2006 GT mit LPG
      |  Verfasst am: Thu Jun 16, 2011 2:05 pm    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
 Ich musste mich da zwangsläufig auch mit beschäftigen, weil ich meinen GT ( 4,6l ) bereits mit LPG gekauft hatte aber noch ein Leistungstuning vorhabe.
Anlage ist eine Prins VSI und damit läuft der Motor prima. Wer Leistung haben will muss einen höheren Verbrauch akzeptieren, wenn er nicht gefahrlaufen will, dass der Motor zu mager läuft. Ist aber alles prüf- und einstellbar. Laptop an die Servicebuchse der Gasanlage und dann Einstellungsfahrt oder eben auf dem Prüfstand.
Vorher würde ich aber immer die benzinseitige Abstimmung vornehmen und erst wenn die stimmt, die von der Gasanlage. Es wurde ja bereits erwähnt, dass sich die Gassteuergeräte einige Daten vom Motorsteuergerät holen.
So wurde mir das zumindest erklärt.
Im Übrigen wurde mir bei meiner Nachfrage direkt bei Prins empfohlen, wenn ich über längere Strecken volle Leistung abrufe doch besser mit Benzin zu fahren. Dann ist man auf der sicheren Seite.
  | Nach oben |  |
  | Teamon Oiler
      |  Verfasst am: Thu Jun 16, 2011 2:40 pm    Titel: Re: Mustang 2011 - Tuning |  |
 Hallo Schwarzbär
 Ich möchte ja nicht auf Benzin optimieren oder massig tunen.
 Maximal einen CAI, aber dann eben auf LPG einstellen.
 Das hat halt 110 Oktan.
 Libes Schropp team habt ihr so was schon mal gemacht?
 Also ein auf LPG getuntes Auto am Prüfstand auf 110 Oktan optimiert?
 Wenn ja bitte um Bericht /  welche Anlage war denn das?
 Teamon
  | Nach oben |  |
