Fubu223 Snoopier
Dabei seit: Nov 10, 2019 Beiträge: 20 Wohnort: 45657 Ride: 2013 Mustang GT Candy Apple Red
Verfasst am: Wed Jun 02, 2021 12:59 am Titel: Kennzeichenhalter Löcher |
Nabend,
heute wurde endlich mein 2013ner Mustang zugelassen und ich habe ein recht kurzes Nummernschild ergattern können.
Leider sind dann beim entfernen des alten Kennzeichenhalters ein paar sehr unschöne Löcher zum Vorschein gekommen.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich diese am besten zu bekomme ohne dass die ganze Stoßstange lackiert werden muss?
Danke im voraus :)
warpstarpilot Walking Library
Dabei seit: Apr 06, 2010 Beiträge: 2879 Wohnort: 58452 Witten Ride: 2009er Shelby GT 500; 88er Foxbody (Hornet);
Verfasst am: Wed Jun 02, 2021 5:12 am Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher |
Ich würde mal bei einem Smartrepair nachfragen.
Das bieten auch mehrere Werkstattketten an.
Brian
Mein YouTube Kanal |
66er Walking Library
Dabei seit: Oct 21, 2005 Beiträge: 2168 Wohnort: Hagen Ride: 06 Mustang GT Roush; 70 Plymouth Duster; 73 Ford Capri RS
Verfasst am: Wed Jun 02, 2021 9:57 am Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher |
Am besten wird wohl sein von hinten Flüssig Kunststoff aufzutragen.
Da gibt es mittlerweile einiges am Markt. Entweder ein 2Komponeten
Zeug, was dann aushärtet oder Kunststoff der mit einem Lötkolben weich gemacht wird. Von vorne dann vorsichtig glattschleifen und
mit Lack austupfen.
_________________ Auf DAUER hilft nur POWER
Ich trink auch mit "sechszylinder-Fahrern" |
Harry11 Walking Library
Dabei seit: May 07, 2011 Beiträge: 1345 Wohnort: 91610 Insingen Ride: 2006 Mustang GT Premium
Verfasst am: Thu Jun 03, 2021 7:50 am Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher |
Reparatur wird teuer und man wird es unter Umständen immer sehen. Ich würde mir wieder ein normales Kennzeichen geben lassen, spielt vorne ja keine Rolle. Und dann wieder einen Rahmen rum machen, denn nur das Nummernschild ohne Rahmen wird dir bei schnelleren fahren an den Seiten in den Lack schneiden.
brutzel-kalle Walking Library
Dabei seit: May 17, 2009 Beiträge: 1482 Wohnort: 22147 Hamburg Ride: 2006 Mustang GT
Fubu223 Snoopier
Verfasst am: Thu Jun 03, 2021 9:20 pm Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher |
Danke für die rege Beteiligung.
In Sachen smart repair wurde mir bisher nur angeboten die Löcher zu vergrößern und dann zu stopfen mit stopfen in Wagen Farbe.
Ich denke ich werde es erstmal so lassen bis es mich doch irgendwann dann total stört. Die Löcher sind derart klein dass sie eh nur auffallen wenn man davon weiss
MichaelB78 Postaholik
Dabei seit: Jul 25, 2015 Beiträge: 945 Wohnort: Vogtland Ride: 2009er Mustang GT Coupe
Verfasst am: Thu Jun 03, 2021 10:23 pm Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher |
Billig wäre wenn du mit der Heißklebepistole Kleber in die Löcher drückst, bündig abschließen läßt und dann mit dem Lackstift drauf tupfst. Ist zwar nicht perfekt, sollte dann aber noch weniger auffallen.
Verfasst am: Fri Jun 04, 2021 4:03 pm Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher |
brutzel-kalle wrote: |
Also günstig wird wahrscheinlich schwierig,
wenn die Löcher geschlossen und lackiert werden soll.
Stoßstange müsste dazu am besten ab und beilackieren ist
ne Sache des Lackierers.
Hatte mal ein ähnliches Problem hinten, die Löcher sollten weg,
allerdings wurde die Stoßstange komplett lackiert...
lag dann insgesamt bei 250€.
Die Löcher wurden mit Kunststoff und Schmelzeisen
verschlossen und geschliffen, spurlos und kein Spachtel.
Kennzeichen vorn ist auch seit fast 7 Jahren
ohne Halter befestigt. Da schneidet nichts ein. |
Na dein Nummernschild liegt ja auch satt an, was will da einschneiden Aber wenn es Abstand hat drückt es der Wind immer wieder hin, und man bekommt Streifen. Allerdings nur wenn man auch schneller damit fährt.
grayhorse Walking Library
Dabei seit: May 23, 2017 Beiträge: 1540 Wohnort: Zell am See Ride: 🐎 MY'08 GT/CS Convertible; Daily: 🇯🇵 MY'05 RAV4 II 3-türer
Verfasst am: Fri Jun 04, 2021 9:54 pm Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher |
Habe kleine Abstandshalter/Sockel, also diese dicken Kunststoffscheiben unter dem Nummernschild bzw. über die Schrauben gesteckt wie ne Unterlegscheibe. Ferner habe ich vor meiner dam. Lackung zwei exakte Löcher gebohrt und dahinter Muttern mit Glasf.Spachtel befestigt bzw. regelrecht "vergossen". Kann so leicht das Schild (hi wie vo) immer wieder (Saison) an und ab schrauben. Mit den Kletten wollte ich micht anfreunden und ein Rahmen wäre mir zu fett gewesen - insbes. bei den Pizzablechen hier im Ösi-Land.
Andreas
_ ..-°´* __________________________________________________
( Oder anders, sie bedienen es anstatt damit zu fahren. ) |
