Forums › Technik › Pflege-Tipps und Tricks › tip von velocity fürs überwintern
kailipps
Ride: Mustang GT 2011
PostenVerfasst am: Sun, 25 Nov 2012 12:23    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
kailipps wrote:
ich wollte erstmal sagen, dass ich diesen Thread echt klasse finde, da er mich im Moment betrifft.
Habe noch eine Frage bzgl. der Fahrzeugreinigung vor der Überwinterung:
Das es Probleme mit dem Lack gibt, wenn Vogelkot drauf ist war mir klar, aber wie siehts aus mit normalen Schmutz? Ich frage deshalb, weil ich den Wagen bei meinen Eltern gewaschen habe und am Folgetag zu mir nach hause gebraucht habe, es hat leicht genieselt und die Strasse war nass, so dass der Wagen jetzt untenrum ( bis zur Tür ) Spritzwasserabbekommen hat und man einen ganz leichten Hauch von Schmutz sieht.
Sollte auf jeden Fall das Fahrzeug nochmal gründlich gewaschen werden?
Dann wollte ich noch wissen, welche Fahrzeugplane ich nehmen kann?
Hat vllt. jemand nen Preis / Leistungstip für mich?
Ich wollt nochmal meine Frage in den Vordergrund Rücken, bevor es kein Mensch mehr liest!
70Con
Ride: 70er Mustang
PostenVerfasst am: Sun, 25 Nov 2012 12:30    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
Autovollgaragen aus Vlies. Keine Baumwolle, Bettlacken, Plastikfolien etc. Atmungsaktive halt.
Und ins Handbuch gucken, Fahrzeuggröße abblesen und die richtige Größe kaufen.
Gruß Werner Wave
70Con
Ride: 70er Mustang
PostenVerfasst am: Sun, 25 Nov 2012 12:34    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
Schraubaer wrote:
Im geschlossenen Behälter mit möglichst wenig Luft hält der Sprit Monatetetetete, bevor er an Zündfähigkeit verliert! Solange dauert keine Winterpause!
Scratchin Heiner...
Heiner ich meine vor einigen Monaten gelesen zu haben, das nach 3Monaten schon die Zündfähigkeit nachlässt. Wie lange es aber dauert bis DAS dann zu einem echten Problem wird... ?
Auf jedenfall aber lässt die Zündfähigkeit irgendwann nach.
Ich hab auch gelesen, das z.B. Forstbetriebe -die einige Geräte nicht regelmäßig brauchen- den Sprit dort ablassen da dann bei wieder in Betriebnahme die Funktion nicht gewährleistet ist... hmmm
Gruß Werner Wave
kailipps
PostenVerfasst am: Sun, 25 Nov 2012 12:41    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
@ Werner
vielen Dank! Eine einfache Antwort hätte es auch getan.
Den Rest darfst auch gerne beantworten Okido
Gast59
kann PN's nicht senden und empfangen
Ride: 69er Cougar Hardtop, 392W Stroker, 69er Sportsroof R.I.P.
PostenVerfasst am: Sun, 25 Nov 2012 13:14    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
70Con wrote:
Scratchin Heiner...
Da hast Du völlig richtig gelesen, aber leider bekommt man keine/kaum fundiert objektive Informationen! Die Lagerfähigkeit ist maßgeblich abhängig von Volumen-Luftoberflächenverhältnissen und dann natürlich von Beimengungen anderer Stoffe, wie bei Motorgeräten evt. noch Zweitaktölen, die mit Alkohol auf Kriegsfuß stehen können! Bauartbedingt, stellt ein Fahrzeugtank ein großes Volumen zu geringer Luftoberfläche dar, wenn er vollgetankt ist und Zumischungen von Ölen fallen auch weg. Wenn, wie bei modernen Ponys (um die geht es ja in erster Linie in diesem Fred!?), der Tank auch noch hermetisch verschossen ist, sollte die Winterlagerfähigkeit kein relevabtes Problem darstellen. Vorrausgestzt, Kontaktmaterialien sind unkritisch! Ich habe jedenfalls auch mit meinem gut belüfteten Tank, nach dem Winter nie Startschwierigkeiten gehabt.
Wave Heiner...
schwarzbär
Ride: 2006 GT mit LPG
PostenVerfasst am: Mon, 26 Nov 2012 9:39    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
70Con wrote:
Scratchin Heiner...
Das kann ( konnte ) man alles mal auf der ARAL - Seite nachlesen. Vorallem die Ethanol-Benzingemische haben die Tendenz sich nach ein paar Monaten zu trennen. So stand es zumindest dort. ARAL gab dort an, dass sich die E10-Spritanteile ( Benzin, Ethanol, Wasser ) nach etwa drei Monaten trennen könnten. Also wenn ich meinen Stang nicht als Alltagsfahrzeug nutzen würde, würde ich den Tank vor dem Überwintern soweit als möglich leerfahren und dann ca. 20l Superplus rein und fertig. Volltanken auf Grund möglicher Korrosion des Tanks gilt ja insbesonder für unsere Alteisenfahrer.
FUBAR
Ride: 1968 Mustang Coupe 289 / 2008 Mazda 3 MZR 1.6
PostenVerfasst am: Mon, 26 Nov 2012 9:50    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
Bezüglich einer geeigneten Abdeckplane, wäre wohl das hier interessant Wave
www.kfz-schutzdecken.d...rd-Mustang
Gruß, Daniel
kailipps
PostenVerfasst am: Mon, 26 Nov 2012 12:12    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
Hi Daniel!
Vielen dank!
SilverPony
Ride: 06er Ford Mustang / 76er Ford Mustang II
PostenVerfasst am: Mon, 26 Nov 2012 18:41    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
Hi
einige Dinge wurden hier vergessen,man sollte z.B. auch die Fußmatten rausnehmen
und zum dauerlüften einfach beide Fenster 2 cm offen lassen !
Reifen auf 3 Atü ,Vollgetankt und unbedingt trocken abstellen dann haben die Bremsscheiben
noch nicht mal Flugrost im nächsten Frühjahr !
Es sollte unbedingt eine belüftete Garage sein,ansonsten ab und zu bei trockenem Wetter
mal das Tor längere Zeit öffnen !
Scheibenwischer sind angehoben ! Abdecken tue ich nicht.
Batterie lass ich immer drin hab ja den Stromfresser-Shaker rausgeschmissen und ein Doppel-Din drinn !
Je älter die Batterie ist sollte man vielleicht ab und zu einen Batterie-Trainer anschliessen !
so mach ich das......vom 1. Nov. bis 1. März......
Fahre meine Stangs nicht aus Imponiergehabe sondern freue mich einfach nur 2 zu haben !!!
kailipps
PostenVerfasst am: Sat, 23 Feb 2013 19:27    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
Da mein Mustang voraussichtlich am Freitag wieder aus seinem Winterschlaf erwachen soll wollt ich wissen, ob ich vorher nochmal einen Ölwechsel durchführen sollte. Meine Frage stelle ich, da ich gelesen habe, dass sich wohl Wasser Bilden soll bei längerer Standzeit. Oder verschwindet wenn ich ne 100km Tour mache?
kailipps
PostenVerfasst am: Sat, 23 Feb 2013 19:29    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
Da mein Mustang voraussichtlich am Freitag wieder aus seinem Winterschlaf erwachen soll wollt ich wissen, ob ich vorher nochmal einen Olwechsel durchführen sollte. Meine Frage stelle ich, da ich gelesen habe, dass sich wohl Wasser Bilden soll bei längerer Standzeit. Oder verschwindet wenn ich ne 100km Tour mache?
SilverPony
PostenVerfasst am: Sat, 23 Feb 2013 19:46    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
Hi
ich denke du meinst Ölwechsel,also ich wechsle nach 10000 mls und nicht nach Standzeit,
sollte es bei deinem sowieso nah am vorgeschriebenen Intervall sein würde ich wechseln Okido
Filter nicht vergessen Wave
erste Tour schön sachte warm fahren und bei Betriebstemperatur das Pony mal ein
bisschen rannehmen,nach 4 Monaten ist es nicht viel Kondenswasser !
Bis dann mal......
kailipps
PostenVerfasst am: Sat, 23 Feb 2013 19:50    Titel: Re: tip von velocity fürs überwintern Antworten mit Zitat
danke für die schnelle Antwort. Das Öl wurde erst vor 2000km gewechselt. Also bleibts drin bis zum nächsten mal.
kailipps
Alle Zeitangaben sind in GMT + 1 Stunden
